SDW 49
SDW 49
1673 membres
Largeur 45 cm (9 couverts) - 49 dB / Départ différé 3/6/9 heures / Consommation d'eau 10,5 L/cycle - Classe A+ / Programme rapide 30 minutes
Problème avec mon lave-vaisselle
Bonjour Problème avec mon lave-vaisselle Quand je mets mon lave-vaisselle en route et que j’appuie sur le bouton tout s’allume et commence à clignoter normalement Puis le lave-vaisselle s’éteint et on ne voit plus aucun voyant et ne démarre pas merci
Consulter les 6 réponses à la question Problème avec mon lave-vaisselle
  • Bonjour, J'avais le même problème sur ce lave vaisselle. Il était encore garanti et cela venait du bouton ON//OFF qui faisait faux contact. Le technicien m'avait changé le bouton puis ça remarchait nickel. Si votre lave-vaisselle est encore garanti, je vous conseille d'appeler le vendeur ; dans le cas contraire vous pouvez tenter de changer le bouton vous même (ça coûte presque rien), il suffit de trouver la bonne référence.
  • bonjour j'ai ce lave vaisselle depuis plusieurs annees mais jamais eu de probleme voir possible panne programateur je ne peut malheureusement vous aidee voir sav, bien a vous
  • Le mien a rendu l’âme juste après la garantie très déçu du produit
  • Merci pour toutes vos réponses bonne soirée
  • J'ai le même problème et maintenant plus aucun voyant ne fonctionne. Le lave vaisselle est totalement hors service. Très déçue
  • Bonjour, j'ai eu le même problème. C'est un problème de bouton il me semble. Il faut faire intervenir le SAV c'est une pièce à changer. Mais d'après ce que j'ai compris, et de ce que je me souviens, il faut prévoir 150 euros le déplacement et le changement de pièce.
