Bonjour !
Merci de décrire votre problème en détail. Je vais essayer de vous aider à résoudre le souci d'essorage de votre lave-linge.
*Analyse du problème :*
- Le linge ressort avec beaucoup d'eau
- L'essorage ne fonctionne pas correctement
- Les voyants sont au vert sauf pour l'essorage qui est éteint
- La clé est en rouge
*Éléments à vérifier :*
1. *Filtre*: Vous avez déjà nettoyé le filtre, ce qui est bien.
2. *Pompe*: Vous avez vérifié que la pompe tourne bien, ce qui est également bien.
3. *Essorage*: Vous avez mentionné que l'essorage tourne à plusieurs vitesses, mais il est possible que la vitesse d'essorage ne soit pas suffisante pour éliminer l'eau.
4. *Capteur d'eau*: Il est possible que le capteur d'eau soit défectueux ou sale, ce qui empêche la machine de détecter correctement le niveau d'eau.
5. *Système d'évacuation*: Il est possible que le système d'évacuation d'eau soit bouché ou défectueux.
*Solutions possibles :*
1. *Vérifier la vitesse d'essorage*: Assurez-vous que la vitesse d'essorage est suffisante pour éliminer l'eau.
2. *Nettoyer le capteur d'eau*: Vérifiez si le capteur d'eau est sale ou défectueux et nettoyez-le si nécessaire.
3. *Vérifier le système d'évacuation*: Assurez-vous que le système d'évacuation d'eau est dégagé et fonctionne correctement.
4. *Réinitialiser la machine*: Essayez de réinitialiser la machine en appuyant sur le bouton de réinitialisation ou en débranchant la machine pendant quelques minutes.
*Si le problème persiste :*
Si vous avez essayé toutes les solutions ci-dessus et que le problème persiste, il est possible que la machine ait un problème plus grave qui nécessite l'intervention d'un professionnel.
J'espère que ces suggestions vous aideront à résoudre le problème. Si vous avez d'autres questions ou si le problème persiste, n'hésitez pas à me demander.
