PLC 283 WD
PLC 283 WD
Volume 267 litres - Dimensions HxLxP : 175.7x55x58 cm Réfrigérateur à froid statique 199 L Congélateur à froid statique 68 L Faible encombrement
Laver le bac à eau?
Bonjour, Est ce possible de retirer le récipient qui contient l'eau du distributeur (pour le laver dans l'évier par exemple.) ? Merci d'avance pour votre réponse.
Consulter les 16 réponses à la question Laver le bac à eau?
  • Oui c est possible mais attention ce qui sert de « filtre » (j ai pas l'impression que ça filtre grand chose) est assez fragile
  • C'est que j'ai fait .... résultat filtre casse et je galère pour trouver la pièce :(
  • Absolument il est très conseillé de le laver souvent attention à ne pas perdre le joint en le nettoyant
  • Oui c'est possible.
  • Oui ! Vous pouvez retirer le contenant.
  • Oui il se démonte
  • Oui tout se démonte et se lave dans l'evier Sans problème ??????
  • Oui cela est possible mais malgré tout un mauvais goût persiste ce qui fait que nous ne n'utilisons plus.
    oui, il est possible de sortir le récipient. Nous l'avons fait lors de la réception du réfrigérateur pour le passer à l'eau, puis remis en place.
    Il faut tirer prudemment dessus mais il faut tirer quand même....il est normal que l'ensemble résiste pour l'étanchéité du système mais on y arrive sans tout casser.
