PLC 242
PLC 242
Volume 240 L - Dimensions HxLxP : 166x55x58 cm - A+ Réfrigérateur à froid statique 175 L Congélateur à froid statique 65 L Faible encombrement
Température compartiment congélateur ?
Bonjour, J'ai acheté ce produit depuis presque 2 ans, aucun souci jusqu'à maintenant, mais ayant acheté un thermomètre spécial pour congélateurs, je m'étonne de voir qu'il affiche plutôt autout de -10°C que les -18°C requis pour une congélation optimale...J'ai augmenté jusqu'à 5 la molette sans la partie frigo, alors oui, faut croire que ça refroidit vu quedes plaques de givre se forment aussi bien dans la partie frigo qu celle congélo...mais pas vraiment d'effet sur les températures intérieures... Du coup, je m'inquiète car j'ai des produits conservés depuis longtemps dans les tiroirs du congélateur... Y aurait-il un effet canicule à l'origine de cela ?? Est-ce-que certains d'entre vous pourraient mesurer la température à l'intérieur du congélateur de ce produit, svp ? Merci par avance pour vos réponses :)
Consulter les 4 réponses à la question Température compartiment congélateur ?
    Il peut effectivement y voir un effet "Canicule", mais tout dépend de la chaleur dans votre cuisine. En général les appareils ménager, non tropicalisé, supportent des chaleur jusqu'à 32° (données fabricant moyenne). Il faut surtout que votre frigo soit bien ventilé, si possible l'éloigner du mur et des autres meubles et appareils electro ménager. Enlever la poussière sur la grille à l'arrière de l'appareil si nécessaire. Mettre la température au minimum... j'espère que ces quelques conseils vous aideront. Bonne journée
  • Effectivement je constate aussi que la température du congélateur est faible. Je ne l'ai pas mesurée mais j'ai remarqué que les glaces ne durcissent jamais...
    J'ai remarqué que le mien faisai la même chose.
    La glace ne gèle pas normalement , je me demande si il n'y a pas un problème de conception il faut augmenté la température de la partie réfrigérateur pour avoir une glace correcte.
    Merci pour ces conseils, je vais bientôt savoir si la canicule a pu influencer la température :)
    Et je n'avais pas pensé à la poussière au niveau de la grille...
    Bonne journée
