PGH4IX INOX
PGH4IX INOX
536 membres
Revêtement inox - Largeur 60 cm 4 foyers gaz Allumage "une main" Sécurité gaz par thermocouple
Vis de réglage pour ajuster la flamme avec un tournevis plat
Question déjà posée sans réponse ?
Où se trouve les fameuses vis de réglage de l'arrivée d'air à quoi rassemblent-elles ?
Dans la notice il est question de vis de réglage du ralenti et de vis de réglage du "conduit de dérivation" ????
merci
Consulter les 2 réponses à la question Vis de réglage pour ajuster la flamme avec un tournevis plat
    Il faut mettre le gaz du bruleur souhaité au ralenti puis enlever le bouton et ensuite enlever le capuchon ou joint noir, on découvre alors la vis de réglage à gauche du conduit d'arrivée du gaz. Un petit tournevis plat mermet de régler aisément le débit.
    Bon réglage
  • Bonjour, je ne sais pas mais je viens de poser la question à mistral le chat l IA , il se pourrait qu il vous propose une solution
    cordialement
