Pierre expert Darty
Le bonjour, les normes en vigueur sont très strictes. Vous pouvez raccorder votre appareil de cuisson au gaz par un tuyau souple serrer avec des collier à usage unique si votre appareil est fournis avec la tétine assurez vous que le joint soit présent entre le raccord et la tétine il est de couleur vert. ensuite vous devez avoir un robinet aux normes ( ROAI). la longueur de ce tuyau ne doit pas excéder 2m et doit être visible sur toute sa longueur. contrôlez aussi sa date de validité inscrite dessus le tuyau les collier doivent être serrés jusqu’à la rupture de la vis de serrage ceci afin de garantir un serrage optimal. N'oubliez pas aussi de vérifier que vous avez des ventilation hautes et basses afin de générer une circulation d'air en cas de fuite et aussi pour évacuer les gaz de combustion,ou alors que vous avez une VMC ATTENTION si votre appareil n'a pas été fournis avec les tétines de raccordement pour tuyau libre vous ne pouvez pas les acheter car le constructeur ne veut pas que l'on raccorde son appareil autrement qu'avec raccords TFEM.
je vous invite à aller sur internet sur les site du gouvernement et de gaz de France pour avoir les renseignements sur les normes en vigueur.
