OlivierM9174
Le Réponse approuvée par Darty
Bonjour elle fonctionne avec les deux. Concernant les injecteurs , il faut les changer en fonction du type de gaz de ville ou bouteille. Les deux types sont livrés avec .
bonjour
J'aurai aimé savoir si cette gazinière fonctionne au gaz de ville ou gaz bouteille.
Vous pouvez me répondre à l'adresse : l_trouve@hotmail.com
cette gazinière fonctionne pour les deux, gaz de ville et gaz bouteille. Je l'ai utilisé les premiers temps avec du gaz de ville et puis une fois avoir déménagé je n'avais plus le gaz de ville, j'ai donc acheté du gaz bouteille
Dans notre cas elle fonctionne au gaz bouteille mais il y a toujours possibilité de la faire prérégler au gaz de ville en la commandant. Nous avions précisé réglage butane. Bon courage
Je vis à Paris et elle est branchée au gaz de ville et fonctionne très bien. Il faut juste que vous achetiez de quoi bien la brancher.
En espérant que cela aide
