PGC5060 W-F
PGC5060 W-F
1328 membres
Largeur 50 cm - Table de cuisson gaz 4 foyers jusqu'à 3000 W Capacité du four 53 L - Nettoyage manuel Four cuisson par convection naturelle
Comment allumer le four à gaz proline pgc5060 w-f
bonjour Je ne sais vraiment pas comment on allume ce four merci
Consulter les 5 réponses à la question Comment allumer le four à gaz proline pgc5060 w-f
  • il faut choisir le mode grille du haut, bas ou les deux, puis vous choisissez la puissance. cordialement,
  • Maintenez le bouton de thermostat à la fois tourné vers le milieu de sa puissance et enfoncé, et approchez une allumette de la fente qui se trouve à l'intérieur en milieu de la plaque noire au dessus du brûleur. Une fois celui-ci allumé (rangée de flammes bleues), relâchez doucement le bouton du four.
    Si le feu ne tient pas, c'est que l'aération du local n'est pas assez bonne.
    La sécurité se déclenche un peu vite: n'hésitez pas à ré éssayer plusieurs fois.
  • Bonjour il suffit d ouvrir la porte du four et vous allez voir un rond troué prenez un briquet et restez allumer au niveau du trou et tourné le bouton du four en appuyant en meme temps et il devrait s allumé voila :)
  • Bonjour, avec un allume-gaz assez long dans le trou en bas au-dessus des brûleurs, bouton du four ouvert et appuyé pas trop longtemps.
  • bonjour ; c'est tres simples ! je suis nouvelle avec ces fours; mais c'est juste insertion d'un allumette dans le petit trou; vous les verrez tout suite !!
