PFL 126 WF
PFL 126 WF
1552 membres
Capacité 6 kg (tambour 38 L) - Classe A+ / Essorage 1200 tours/min / Départ différé 3/6/9/12 heures / Programme rapide 15 min
Probleme vissage filtre de pompe Proline PFL126WF
bonjour
j'ai réussi a dévisser le filtre de pompe pour le nettoyer, mais impossible a remettre
sans le joint il rentre bien et ce sert bien mais avec le joint impossible, il tourne dans le vide
quelqu'un aurai une astuce ou une ref de filtre a racheter
merci par avance
Consulter la réponse à la question Probleme vissage filtre de pompe Proline PFL126WF
  • Peut-être en retournant le filtre? Rien ne coince? Je n'ai jamais eu ce problème, désolé.
    • @seo Désolé, bon courage .Dernière chose changer de vis ,celui-ci s'est peut être déformé.
    • @ChristianR6151 Bonjour
      j ai essayé aussi avec le joint dans l autre sens c'est pareil.
      non rien ne bloc. Quand je ne met pas le joint le bouchon ce vissé bien. Mais dès que je met le joint impossible de le vissé. Il tourne dans le vide.
      j ai nettoyé le filtre et l intérieur de la pompe. Rien à l intérieur.
