PFL 126 WF
PFL 126 WF
1552 membres
Capacité 6 kg (tambour 38 L) - Classe A+ / Essorage 1200 tours/min / Départ différé 3/6/9/12 heures / Programme rapide 15 min
code erreur 60°, Proline PFL 126 WF
Bonjour Le lave linge Proline PFL 126 WF émet un message d'erreur avec 2 bips et clignotement du voyant T° 60°. Ce défaut n’apparaît pas dans la matrice de défaut du manuel livré avec la machine. J' ai lu dans le forum que c'était un problème de niveau d'eau. Comment puis-je résoudre ce problème? Merci pour votre réponse Cordialement
Consulter les 4 réponses à la question code erreur 60°, Proline PFL 126 WF
  • Bonjour, Est-ce tu as essayé de vérifier le branchement de tes tuyaux d'arrivée et sortie d'eau ? Parfois il suffit de les enfoncer un peu. Il arrive que les tuyaux remonte de temps à autre.
  • Bonjour Un problème de niveau d' eau peut être 2 choses; Le remplissage n' est pas correctement réalisé : défaut électrovanne ou de sa commande. Le remplissage est correct mais la mesure de hauteur d'eau est défectueuse ; défaillance du capteur de pression situé prés de la commande et relié à la cuve par un petit tuyau de mesure. Donc quand apparaît le message d' erreur la première chose à vérifier est la présence d'eau et la hauteur. Cordialement
  • Bonjour, de mon côté j'ai eu le même soucis avec le code erreur 60° mais la solution était simplement qu'une fiche s'était débranchée toute seule au niveau de l'évacuation de la machine (derrière à proximité du moteur)Si ce code erreur vous arrive aussi, essayez de voir cette solution, qui sait :-)
  • Bonjour Désolée je n'ai jamais rencontré ce souci avec mon lave punge donc je ne peux vous aider Bon courage Cordialement
