PCD 7
PCD 7
1085 membres
Capacité 7 kg - Condensation Séchage par sonde Départ différé / Affichage du temps restant Rotation alternée
le seche linge PCD 7 ELECTRO ne chauffe plus
bonjour
sur sèche linge Pcd 7 electro sensor ne chauffe plus ? sinon il va jusqu'au bout du cycle, que puis je faire ? merci de votre retour
Consulter les 8 réponses à la question le seche linge PCD 7 ELECTRO ne chauffe plus
    Bonjour je pense que la résistance est HS .......
    un depanneur honnête sera vous la remplacer......
  • Chez moi c'est pareil,il suffit de nettoyer le filtre
  • Il m'est arrivé récemment la même chose. On a démonté la plaque arrière et tripatouillé le petit composant électrique visible en le débranchant/rebranchant. Depuis il refonctionne parfaitement, mystère.
  • Changer la résistance
  • Bjr,
    bien nettoyer les filtres et le condenseur. Nettoyer aussi les surfaces où s integrent le filtre et le condenseur. Si pb persiste, voir avec SAV
  • Bonsoir,
    Commencer a nettoyer soigneusement tous les filtres, et réessayer; si cela ne fonctionne toujours pas; contacter le sav.
    Il peut y avoir plusieurs raison concernant ce dysfonctionnement;
    -Le thermostat de sécurité qui a déclenché car la sonde de température est défectueuse.
    -La résistance de chauffe
    -La platine électronique (relais qui ne fonctionne plus)
    Bon courage,
    Cordialement...
    le mien à fonctionné 28 mois et m'à fait la même chose ,donc il ne fonctionne plus car il ne chauffe plus ,,,déçue de cet article ,je ne peux pas vous aider ,désolée
  • Bonjour.
    Le mien a eu le même problème.. La sonde était défectueuse.
    Obligée de faire intervenir une personne du SAV.
