PBI47 FULL
PBI47 FULL
3340 membres
Encastrable - Largeur 60 cm (12 couverts) - 47dB Consommation d'eau 11 L/cycle - Classe énergétique E Départ différé 3-6-9 heures Programme rapide - Option demi-charge - Panier supérieur réglable en hauteur
Porte du lave vaisselle
Bonjour La porte de ce lave vaisselle ne tient pas ouverte. Impossible de régler le ressort
Consulter les 9 réponses à la question Porte du lave vaisselle
  • Bonjour, comme les autres clients vous l'ont signalé l'habillage doit être monté. Ensuite grâce aux ressorts de tension vous pourrez régler la porte si elle descend trop vite resserrez les ressorts et inversement si elle ne reste pas ouverte en position basse. Voir pages 10 & 11 pour explication Cordialement
  • La porte doit être habillée.
    Elle peut rester ouverte ou fermée mais impossible de la laisser entre bailler.
  • nous n'avons pas de problème de ce genre,le l.v.marche très bien
  • La porte du lave-vaisselle encastrable est prévue pour fonctionner avec un panneau de bois fixé dessus avec son système de rails qui corrige le poids de la porte et lui permet de rester normalement ouverte.
  • il faut un habillage
  • Bonjour .
    Pour que la porte tienne en bas il lui faut un habillage extérieur, parement en bois ou autre.
  • La plaque de finition est elle montée ? Sinon c'est normal
  • C'est le poids du meuble de cuisine (planche) fixé dessus qui le maintiendra ouvert. Sans ce poids, impossible de garder la porte en position ouverte.
    si vous avez bien la version encastrable…
    • @al.s46531433 ? Le plan de travail reste un habillage supérieur,
      Pour la porte du Lave vaisselle il lui faut un habillage, en faut bois ou en vrai bois
  • Bonjour, effectivement c'est le cas.
    Nous avons une facade en bois Massif donc le poids permet de maintenir la porte ouverte.
