PBI47 FULL
PBI47 FULL
3340 membres
Encastrable - Largeur 60 cm (12 couverts) - 47dB Consommation d'eau 11 L/cycle - Classe énergétique E Départ différé 3-6-9 heures Programme rapide - Option demi-charge - Panier supérieur réglable en hauteur
PIED ARRIERE
Bonjour, comment regler les pieds arrieres Merci
Consulter les 7 réponses à la question PIED ARRIERE
  • Bjr il y a une vis au centre en façade bas qui permet le réglage. On règle les 2 pieds façade puis on ajusté l arrière avec cette vis qui permet de descendre le pied arrière. Tout ce fait de l avant
  • Il n'y a qu'un pied central à l'arriere. Pour le régler, il y a une pas de vis à l'avant, en façade, qui permet le réglage.
  • bonjour, il y a une vis devant, il faut régler le pied avec cette vis.
  • Bonjour,Devant, au milieu tout en bas, vous avez une vis qui permet de régler les pieds arrières
  • IL EST FIXE C4EST L4AVANT QU4IL FAUT REGLER
  • Bonjour pour régler le pied arrière prenez un tourne vis et au milieu devant il y a une vis à vissée ou dévisser selon la hauteur que vous voulez
  • Bonjour.De mémoire il y a un système de vis sans fin par l'avant.
