JeanpierreL4961Auteur(e)
Le Un grand MERCI à tous pour vos réponses. Je vais donc préparer une rehausse de 9cm.
Que le Dieu de l'électro-ménager veille sur vous !
Bien cordialement
Bien cordialement
cest du standard largeur et hauteur qui se règle au millimètre, pas dinquiétude
bonne soiree
Nous avons du bricoler un rehaussement. Avec tasseaux et mousse anti-vibration.
Sinon l'appareil fonctionne très bien.
Bon courage
Marie
Bonjour il va falloir un support à mon avis jai pu le monter de 4 cm pas plus
Bonjour un caisson de cuisine standard mesure 85 de haut hors plan de travail, l'appareil est donc prévu pour une hauteur max de 85
Il vous faudra donc rehausser ou combler en façade au dessus de l'appareil.
Pour rehausser attention à mettre un matériau hydrofuge et parfaitement stable du fait de la condensation et des vibrations
Mon mari pense que les pieds peuvent se régler sur environ 5cm. Il faut probablement prévoir une réhausse.
Je viens d'installer ce lave-vaisselle : effectivement la course des pieds n'est pas suffisante pour avoir la bonne hauteur;
J'ai résolu le problème en fixant l'habillage plus haut sur la porte : déplacer le gabarit de perçage en mesurant bien précisément et en gardant une marge de réglage des pieds vers le haut et vers le bas pour pouvoir bien aligner la porte.
De ce fait quand on ouvre la porte les commandes sont décalées vers le bas, mais ce n'est pas gênant.
On ne peut du coup pas fixer les pattes supérieures de la machine au plan de travail, il faut utiliser les pattes de fixation latérales: attention de ne pas faire tomber les vis à l'intérieur ! Utiliser un tournevis aimanté et introduire les vis avec précaution...
Le plus simple serait de rehausser l'ensemble mais il faut un support épais (à fabriquer ?) J'ai pensé à mettre des cales sous les pieds : pas pratique pour installer la machine et la sortir en cas de problème.
Et bien non les petits vérins servent juste pour la mise à niveau, il vous faut faire une estrade de la hauteur pour compenser en bois, s'est facile à faire une planche comme plans et des tasseaux dessous avec des rondelles en feutrine autocollants.
Et voilà
Bon bricolage,
bonjour
je ne peux pas répondre à votre question car j'ai commandé cet article pour une tierce personne désolée
