P601IMCWHT BLANC
P601IMCWHT BLANC
Largeur 60 cm - Table de cuisson induction 4 foyers jusqu'à 2000 W - Puissance totale 3000 Watts Capacité du four 70L - Nettoyage catalyse Four cuisson par air brassé
Quelle prise faut-il prévoir ? Merci
Bonjour Quelle prise faut-il prévoir ? Merci
Consulter les 6 réponses à la question Quelle prise faut-il prévoir ? Merci
  • Réponse approuvée par Darty
    il faut un circuit d'alimentation indépendant à 3 conducteurs (Ph, N et T) de 6 mm2 et un fusible de 32 ampères, sinon ça risque de disjoncter régulièrement.
    Une prise 32A grand format.
  • C'est un cordon que l'on peut soit brancher directement sur une prise adapter ou mettre soit même un embout de prise
  • Prise triphasé 220 volts 16 ampères avec prise de rerre
  • Une prise 32 ampères
  • Le cordon fourni doit être relié à un adaptateur de Prise - Type 3 broches G.
