P601IMCWHT BLANC
P601IMCWHT BLANC
Largeur 60 cm - Table de cuisson induction 4 foyers jusqu'à 2000 W - Puissance totale 3000 Watts Capacité du four 70L - Nettoyage catalyse Four cuisson par air brassé
plaque chauffante
bonjour,
quand je règle les plaques induction au niveau 5 ou inférieure, la chauffe n'est pas continu . Ca chauffe pendant 3 ou 4 secondes, ca s'arrête 3 ou 4 secondes et ca rechauffe et ainsi de suite. Est-ce que ca fait la même chose chez vous?
Consulter les 13 réponses à la question plaque chauffante
  • Réponse approuvée par Darty
    Bonsoir,
    c'est normal sur de l'induction
    c'est propre au système par induction
    du coup aucun soucis ... sauf si cedt pareil avec le four ;)
    Oui ça me fait la même chose avec la cuisinière, et je me souviens qu'a notre ancien appartement c'était juste une plaque induction, seule, et ça le faisait aussi, ça doit être la technique de chauffe de l'induction ?? en tout cas ça marche quand même ??
  • Bonjour oui c'est normal car plus le niveau est bas plus les impulsions de chaleur sont discontinues...au niveau 9 ça bout et plus les niveaux diminuent plus ça chauffe par ntermittence ...j'espère avoir répondu à vos attentes. Bonne continuation
  • Bonjour, c'est normal, c'est le principe du rapport cyclique: si th10 = 100%, th5=50%, soit un temps moyen de chauffe de 50%. Pour y parvenir, sachant que la puissance electrique est constante, il faut applique un rapport cyclique de 0.5 (c'est dire la moitié... ou 50%). Si on émet l'hypothèse (crédible) que la base de temps est de 10s, à th5, il y a chauffe 5s, arret 5s, chauffe 5s, arret 5s, etc.... A th10: chauffe 10s; arret 0s, chauffe 10s, etc... 100% de la puissance, on chauffe tout le temps. Bon app' .
  • Oui, idem Jusqu'à 6
  • Bonjour le mien ne fais pas cela et ça fonctionne bien bon courage à vous bonne journée
  • Bonjour, oui ça fait la même chose mais à tous les niveaux. Bonne journée
  • Pas de soucis, c'est tout à fait normal avec l'induction. C'est la technique d'induction. Pourtant je suis impressionnée par cette cuisinière. J'ai l'impression qu'elle chauffe plus vite que les inductions que j'ai eu de Cook. En plus elle fait moins de bruit que Cook. Ça depend les pots, mais je suis déménagée et j'ai les mêmes pots et je suis heureuse qu'elle est beaucoup silencieuse. Donc bon appétit Geoffroy !
  • Oui celle ci fonctionne comme ça. un peu surprenant au début , par contre à partir du programme 5 ne le fait plus et chauffe en continu.
  • bonjour oui cela est normal c est discontinu à faible température. ce n est pas comme le gaz. cordialement
