IH 235 T
IH 235 T
4794 membres
2 foyers induction Puissance du foyer principal : 2000 W 9 positions de cuisson
dimensions d encastrement
Bonjour, je souhaiterais connaitre la dimensions sous plan.Merci !
Consulter les 5 réponses à la question dimensions d encastrement
  • La profondeur sous plan (sous le verre) est de 5cm. D'origine le câble d'alimentation sort à la verticale et il faudrait ajouter 4cm mais en dévissant une plaque ont peut le faire sortir à l'horizontale. !!N'oubliez pas de laisser un vide d’environ 2cm sous la plaque pour ne pas obturer la grille du ventilateur.!!
  • Merci christian, mais c' est la profondeur que je recherche car je suis un peu juste sous plan !
  • 5.6 cm de hauteur en tout. Tout dépend de la largeur (hauteur)de votre plan de travail donc...Mais la plaque visible en verre sur plan est fine, environ 6mm.Fonctionne impec.
  • Les dimensions sont sur internet! 268 x 500
  • La réponse est dans la documentation fournie avec le produit : 268 mm x 500mm. Ça m'a pris longtemps pour évaluer les temps nécessaires pour chaque fonction - faire un café par exemple, et aujourd'hui je ne suis pas encore sûr d'optomiser. Sinon le produit semble bien fonctionner. Cordialement, Marc
