HVC48W&D
HVC48W&D
1848 membres
Fonction poussière Puissance 4.8 Volts - Autonomie 8 min Filtre lavable Rechargeable - Suceur long
Entretien aspirateur à main
Savez-vous comment accéder à la saleté qui réside dans l'espace translucide de cet appareil?
Consulter les 5 réponses à la question Entretien aspirateur à main
  • Bonjour, pour déscolariser la partie transparente (bac à poussière), vous devez appuyer sur le bouton et tirer en basculant le bac, car il est aussi maintenu par une encoche à l'opposé. Une fois, le bac retiré, tirez sur le bloc filtre marron pour accéder au saletés. Bonne journée
    • @Alain Expert Darty J'accède au filtre sans problème. Je l'ai déjà retiré et nettoyé. C'est après que ça se gâte : comment vider les saletés contenu ms dans le réceptacle transparent ?
  • Oui il faut tirer fort ou sinon décoller avec précaution la partie plastique du bort mais sans le détachée de son plastique.
  • En effet il faut tirer fortement l ensemble noir pour acceder a la poussiere avons eu du mal a le retirer
  • Bonjour, non pardon je n'ai utilisé pas l'aspirateur jusqu'à maintenant.
  • bonsoir, faut désadapter le moteur du bloc transparent, retirer le bloc filtre marron et vider les saletés. moi je le passe régulièrement sous l eau, idem pour le filtre apres un petit brossage avec une brosse style balayette ....
