DW 496
DW 496
1282 membres
Largeur 60 cm (12 couverts) - 49 dB Consommation d'eau 12 L/cycle - Classe A+ Départ différé 3/6/9 heures Programme rapide 30 minutes
liquide de rinçage
Bonjour, Je n'ai pas réussi à mettre le liquide de rinçage, savez-vous comment faire? J'ai trouvé l'endroit où mettre le liquide mais je n'arrive pas à savoir si c'est rempli ou pas ? et le voyant ne s'allume pas!!* Merci pour vos réponses.
Consulter les 15 réponses à la question liquide de rinçage
  • J'utilise des dosettes 5 en 1 donc je ne mets pas de liquide de rinçage.
  • Oui il faut verser jusqu'à ce que cela déborde un peu, comme on est sûr que c'est rempli.
  • Bonjour vous ouvrez le bouchon qui ce trouve à côté de la pastille et vous remplissez jusqu'à ce que vous voyez le liquide en haut et le voyants s'allume quand réservoir presque vide
  • Merci à tous
  • Il n y a pas de voyant qui s allumé vous avez là petite pastille témoin juste à côté qui devient tout noire lorsque vous êtes au max du liquide de rinçage.
  • Dsl je ne mets que des tablettes
  • Bonjour, en haut à droite de l'endroit ou mettre le liquide de rinçage se trouve un indicateur de niveau en forme de soleil, lorsque vous remplissez le réservoir surveillez-le jusqu'à voir un reflet (effet loupe) qui vous indiquera qu'il y a assez de produit.
  • bonjour,si le voyant ne s'allume pas sur la porte c'est qu'il y a du liquide de rinçage , ça s'allume quand il n'y a plus de liquide de rinçage de même avec le sel.
  • Bonjour, En fait il ne s'agit pas d'un voyant qui s'allume mais juste d'un "regard" en plastique : il est clair lorsqu'il n'y a pas suffisamment de liquide de rinçage et sombre quand le bas du regard beigne dans le liquide. En espérant vous avoir avoir aidé.
  • Bonjour, Le liquide de rinçage se met dans la porte intérieur, en dévisant le bouchon. Je le remplis jusqu'a ce que cela déborde ! Lorsque le voyant de liquide ne s'allume pas c'est qu'il reste du lui de dans la machine. On en rajoute lorsque le voyant l'indique !
