CDW 49 COMPACT
CDW 49 COMPACT
528 membres
Largeur 55 cm (6 couverts) - 49 dB Consommation d'eau 6 L/cycle - Classe A+ Départ différé (affichage du temps restant) Faible encombrement (dimensions HxLxP : 43.8x55x52cm)
fonctionne plus
Bjr le lave vaisselle ne fonctionne plus au lieu de faire pause en plein tournage du lave vaisselle j'ai carrément éteint puisque fallait changer le robinet évier qui avait claquer. Se matin je voulais le mettre en route il a fonctionner au départ il a laver mais un moment donner tout sait éteint et de l'eau est rester au fond de la cuve. La vaisselle est a moitié lavé mais pas d'évacuation d'eau est rester au fond et plus rien s'affiche devant. J'ai essaye d'appuyer sur le bouton marche mais rien. Je l'ai casser ou on peut encore le sauvé il n'est pas vieux. ou est se a cause d'avoir éteint? et non le mettre en pause? Y a t-il un fusible au lave vaisselle? si oui ou? merci de pouvoir me répondre cordialement
Consulter les 5 réponses à la question fonctionne plus
  • bonjour, je n'y connais pas grand chose mais à mon avis c'est l'évacuation qui est bouché . .. a voir si avec un produit déboucheur ou sinon démonter, ça m'ai arrivé avec la machine àlaver le linge c'était tout bétement un petit truc genre trombone, bon courage
  • j'ai rien compris ! il faudrait être plus clair
  • bonjour, cela s'est passé sur le mieux, tout neuf (5éme lavage). Nettoyer le filtre de vidange, il se peut qu'il soit légèrement bouché. Ensuite soit débranchez le ou si plus commode, disjonctez le au tableau électrique quelques minutes puis rebranchez le. Essayez en lavage rapide pour voir
  • Bonjour, Il n'y a pas à ma connaissance de protection électrique sur le lave vaisselle c'est le fusible ou le disjoncteur de votre installation qui le protège. Commencez par vérifier que le lave vaisselle est bien alimenté. Ensuite vérifiez que vous n'avez pas pincé le tuyau d'évacuation en remettant le lave vaisselle en position, que les filtres ne sont pas bouchés et puis reste effectivement la pompe de vidange. Cordialement?
  • bj cela vient surement de la pompe faite faire un devis cordialement
