The One 58PUS7304
The One 58PUS7304
"Ecran de 146 cm (58"")-4K UHD-Processeur P5 Quad Core-HDR10+ - Dolby Vision - Dolby Atmos Technologie LED - Ambilight 3 côtés - Pieds central en métal pivotant Android TV, Google Assistant intégré, Chromecast intégrée & Bluetooth Accès aux applications Disney+, Netflix, Youtube"
Pied pivotant ne pivote pas !!
Bonjour a tous
Une fois la télé mise en place elle ne pivote pas sur son pied, ais-je fais une erreur de montage ou peut être que je n'ose pas forcer !
Merci d'avance pour vos réponses
Consulter les 11 réponses à la question Pied pivotant ne pivote pas !!
    Quand vous avez monté le pied il yavait 4 vis sur la télé et 3 vis sur la base du pied. Si vous regardez encore la base du pied vous verrez qu'il y'a en plus de ces 3 vis que vous avez bien serrés 2 vis autour à gauche et à droite . Normalement quand vous recevez la tv ils ne sont pas beaucoup serrés, c'est eux qui permettent la rotation de la tv. Ça se trouve ils sont trop serrés, il faut les dessérer un peu jusqu'à ce que ça tourne bien Mais attention de ne pas dessérer les 3 vis centraux en triangle que vous avez serré au debut du montage.
  • Sauf erreur de ma part, c'est un pied fixe sur cette télé.
    il y a deux vis à retirer sur le pied
    il ne doit rester que 3 vis sur cinq
    tres cordialement
    Bruno
  • Bonjour à tous
    Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont répondu et grâce à vous j'ai pu réparer le pied du téléviseur, en fait j'ai un mauvais réflexe c'est dès que je vois une vis il faut que je la visse au maximum et c'était là mon erreur. J'ai un peu dévissé les deux vis à l'intérieur du pied et maintenant c'est parfait mon pied pivote.
    Encore merci à tous
    Bonne journée.
  • Bonjour, je vous confirme qu'il s'agit bien d'un pied pivotant.
  • Bonjour oui elle pivote..vis peut trop serrer..le problème ne peut venir que de la je pense.bien a vous??
  • Sûrement un mauvais montage car elle pivote très facilement
    Une fois le montage réalisé il n'y a pas de raison que le pied ne pivote pas. Il faut serrer correctement le pied au bon endroit et c'est réglé
  • en principe, si le montage est correct,la télé pivote assez facilement
  • Bonjour, elle pivote de gauche à droite et inversement, normalement si vous l'avez bien monté il n'y a pas de problème, c'est robuste et facile .
