The One 58PUS7304
The One 58PUS7304
"Ecran de 146 cm (58"")-4K UHD-Processeur P5 Quad Core-HDR10+ - Dolby Vision - Dolby Atmos Technologie LED - Ambilight 3 côtés - Pieds central en métal pivotant Android TV, Google Assistant intégré, Chromecast intégrée & Bluetooth Accès aux applications Disney+, Netflix, Youtube"
Compatibilité casque audio TV
Je voulais savoir si certains avaient déjà essayé de connecté un casque audio de salon à cette TV. Est ce qu'on peut avoir en même temps le son dans le casque et le son aux hauts parleurs de la TV?
Consulter les 8 réponses à la question Compatibilité casque audio TV
    Pour ma part j'ai un casque sans fil avec la base branchée sur la prise jack de la TV et j'ai le son sur la TV et dans le casque. Lorsque que je souhaite uniquement écouter avec le casque je dois couper le son de la TV.
    Avec la mise a jour tv réalisée via les paramètres, vous avez un menu qui vous propose un système de partage du son en même temps sur d'autres accessoires.
    Je ne l'ai pas encore testé.
    Ensuite le son peut être appairé avec un dispositif Bluetooth sans problème au niveau de la sortie son : mais cette sortie se fera alors que dans le dispositif Bluetooth
  • Bonjour, le casque Coupe le son du téléviseur, pour avoir les deux, j'ai dû mettre un adaptateur sur la sortie optique. Depuis j'ai le son sur les deux .
  • Bonjour. Ici casque sans fil Sony fonctionne parfaitement et on doit enlever le son de la tv avec la télécommande donc oui on a les 2 en même temps!
  • J'ai déjà essayé avec des écouteurs sans fil et le son sort que dans les écouteurs.
  • NON,essai effectué
  • Je n'ai pas testé mais dans les options c'est soit l'un soit l'autre ! Donc je pense que ce n'est pas possible.
    Pour ma part, aucun problème pour connecter ma TV en liaison sans fil avec mon casque. Il vous faudra cependant choisir entre son du casque ou celui du téléviseur.
