gamb51623332
Le Bonjour, via la télécommande ou sinon avec l application Ps Fine tune ou vous pouvez faire vos réglage vous même directement. Cordialement
jJe n'arrive pas à augmenter le volume sur le caisson de basse
La barre de son fonctionne très bien
Je ne comprends pas
merci
Bonjour, il existe 3 façons d'augmenter le volume du caisson de bass..
- avec la télécommande bouton ((sub)) +et-
- toujours sur la télécommande en appuyant sur l'engrenage plusieurs fois jusqu'à BASS puis augmenter avec la flèche du haut et baisser avec la flèche du bas
- dernière façon avec l'application Philips sound.. On sélectionne l'engrenage puis la barre de son et on règle les graves dans commande audio ou/et dans réglage des niveaux des enceintes
Voilà ! ??
@gill44413333 L'engrenage c'est la petit roue crantée qui se situe en haut à droite de votre écran quand vous êtes sur l'application.. Elle permet d'accéder aux réglages..
@juli45116126 Bonjour,
Merci pour votre réponse
Pas très doué, j'ai installé l'application mais je bloque au niveau de l'engrenage !
Il faut utiler la touche > +/- de la télécommande de la barre de son.
Bonjour, le volume du caisson est lié (couplé) à la barre de son et non indépendant, vous pouvez régler l'intensité du surround via la télécommande ou celle des bass , vous n'avez aucun son sur le caisson ?
@gill44413333 Venant du caisson normal celui ci ne génère que les graves (bass) l'essentiel des enceintes étant dans la barre de son
@laul34214524 Bonjour, très peu de son, il,faut coller l'oreille
