Senseo Twist
Senseo Twist
Réservoir 1,6 litre Démarrage instantané et arrêt automatique Sélecteur d'intensité Voyant réservoir vide - Indicateur de détartrage
calc ?
Bonjour, je ne sais pas comment détartrer ma senseo twist, auriez vous un conseil ? Le voyant s'est allumé ce matin Merci
Consulter les 8 réponses à la question calc ?
  • Bonjour, je remplace l’eau du réservoir par de l’eau additionné de vinaigre blanc et je fais couler comme si je faisais du café enfin je rince plusieurs fois.
  • on peut le faire avec du vinaigre blanc dilué, en suivant bien les étapes de rinçages ça fonctionne très bien
  • Pour détartrer, allumez la cafetière normalement, puis appuyez en même temps et pendant environ trois secondes sur les voyants une tasse et deux tasses jusqu'à ce que retentisse un bip. Laissez se vider le réservoir et renouvelez l'opération, la cafetière s'arrêtera automatiquement.( Utilisez un produit spécial ou tout simplement du vinaigre.) Rincer plusieurs fois en pratiquant de la même façon. Bon café !
  • Pas besoin des kits et autres produits de détartrage, quelques cuillers de vinaigre blancs, deux ou trois rinçages ensuite et le tour est joué de façon aussi efficace et bien plus économique.
  • Bonjour, il faut appuyer sur les touches 1 et 2 tasses en même temps pendant 3secondes.
  • Tutoriels Manuel d’utilisation Questions fréquemment posées Informations produit Warranty Commandez des pièces de rechange Enregistrer votre produit Questions fréquemment posées Revenir à la FAQ Question Comment détartrer la machine à café SENSEO® Twist ? (Film) Réponse Important ! 1. L'opération de détartrage consiste en 3 cycles : • 1 cycle de détartrage • 2 cycles de rinçage 2. N'interrompez jamais les cycles de l'opération de détartrage. Si vous le faites, le voyant CALC ne s'éteindra pas. 3. Veillez à démarrer le cycle de détartrage en appuyant sur le bouton pour 1 tasse et sur le bouton pour 2 tasses en même temps. 4. Utilisez le détartrant SENSEO® pour détartrer la machine à café. 5. Enlevez le filtre BRITA MAXTRA avant d'ajouter la solution de détartrage dans le réservoir d'eau. (certains modèles uniquement) Cycle de détartrage Action 1. Dans un verre gradué, mélangez 50 grammes de détartrant SENSEO® avec 1 litre d'eau. Mélangez jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute, car les particules de poudre pourraient obstruer l'orifice de remplissage. Enlevez le réservoir d'eau, remplissez-le de solution de détartrage et replacez-le dans la machine à café. Remarque : Enlevez le filtre BRITA MAXTRA avant de verser la solution de détartrage dans le réservoir d'eau (certains modèles uniquement). 2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le bouton marche/arrêt commence à clignoter lentement. 3. Placez le porte-dosette pour 1 tasse contenant une dosette usagée. Fermez le couvercle et assurez-vous qu'il est correctement verrouillé. Remarque : la dosette usagée sert de filtre pour empêcher que le tamis du porte-dosette ne soit obstrué par les résidus de calcaire. 4. Enlevez le bac d'égouttement et placez un bol d'une capacité d'au moins 1,5 à 2 litres sous le bec verseur pour recueillir la solution de détartrage. 5. Lorsque le bouton marche/arrêt s'allume continuellement, vous pouvez démarrer le cycle de détartrage. Démarrez le cycle de détartrage en appuyant sur le bouton pour 1 tasse et sur le bouton pour 2 tasses en même temps pendant 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Le voyant CALC et le bouton marche/arrêt commencent à clignoter pour indiquer que le cycle de détartrage est en cours. Durant le cycle de détartrage, de l'eau s'écoule de la machine par intermittence. Remarque : n'interrompez jamais le cycle de détartrage. 6. Lorsque toute l'eau du réservoir s'est écoulée, le cycle de détartrage est terminé. Le bouton marche/arrêt commence à clignoter rapidement pour indiquer que le réservoir d'eau est vide. Le voyant CALC continue à clignoter lentement pour indiquer que l'opération de détartrage est toujours activée. Videz le bol et replacez-le sous le bec verseur, puis poursuivez le cycle de rinçage. Remarque : n'éteignez pas la machine entre le détartrage et le cycle de rinçage. Cycle de rinçage Action 7. Rincez le réservoir d'eau à l'eau fraîche pour faire en sorte d'éliminer tout l'agent de détartrage. Remplissez entièrement le réservoir d'eau du robinet fraîche et remettez-le en place. Lorsque le réservoir d'eau est remis en place, le bouton marche/arrêt commence à clignoter lentement. 8. Lorsque le bouton marche/arrêt s'allume en continu, vous pouvez démarrer le cycle de rin
  • En principe l'allumage du voyant n'empêche pas la cafetière de fonctionner. Par contre il faut penser à le faire rapidement! Le site internet de Philips Senseo donne les instructions de détartrage en fonction du modèle de cafetière en utilisant les kits de détartrage Senseo.
