Senseo HD7810
Senseo HD7810
Système à dosette - 1 ou 2 tasses Arrêt automatique - Sélecteur d'intensité Hauteur du bac verseur ajustable - Indicateur de détartrage Pack incluant 2 tasses + 1 boite à dosettes
Ouvrir le dessous de ma senseo 7810
bonjour Il faut appuyer plusieurs fois pour avoir un café que faire merci
Consulter les 6 réponses à la question Ouvrir le dessous de ma senseo 7810
  • Tous les conseils donnés son judicieux et à tenter car je n'ai pas ce problème. Il doit y avoir une anomalie. Veiller à bien "encliquer" (positionner) à son emplacement la dosette en sorte que la petite "poignée" soit bien en place pour une fermeture parfaite
  • Il faut ,bien entendu que le couvercle soit fermé .Ensuite une fois le choix fait en bas de 1 ou 2 tasses , et que le voyant lumineux ait bien céssé de clignoter (c'est important) une seule pression sur le bouton doit suffire . sinon il y a un défaut.
  • bonjour, après avoit attendu que les voyants 1 tasse ou 2 tasses se soient éteint, si le couvercle ne s'ouvre pas, laisser refroidir quelques minutes que la pression baise avant d'ouvrir
  • On peux également appuyer avant que le voyage ne cesse de clignoter
  • Bonjour, Selon la date d'achat la meilleure solution est de faire fonctionner la garantie. Commencez peut être également par un détartrage complet, et si cela ne fonctionne toujours pas voyez directement avec le SAV Bonne journée
  • Bjr, Nous , pour avoir un café on appuie 1 fois sur le bouton 1 ou 2 tasses après que le voyant central ne clignote plus. * VB
