PerfectCare série 6000 PSG6066/20 compacte
Débit vapeur : 130 g/min - Fonction pressing : 600 g/min Pression vapeur : 8 bars - Temps de chauffe : 2 min Capacité du réservoir : 1,8 L Semelle SteamGlide Advanced
j'utilise de l'eau démineralisée
Bonjour comment supprimer la fonction detartrage
Consulter les 6 réponses à la question j'utilise de l'eau démineralisée
    Bonjour Justement hier j'ai eu le droit à faire le premier détartrage, vous prenez le récipient blanc inclus avec ,posé la semelle dessus,mettre de l'eau dans le réservoir appuyer 2 secondes sur le logo calc pendant 2 mn environ il recrache, vider et fini prêt à être utilisé
  • Pourquoi voulez vous supprimer le détartrage ?
    C'est tellement simple et rapide. Moi aussi j'utilise de l'eau déminéralisée mais il faut tout de même détartrer.
  • Bonjour. Pour ne plus avoir la fonction dertartrage affichée il faudrait retirer le branchement mural et remettre la centrale sous pression. Normalement cela ne s affichera plus.
    Pourquoi vous voulez retirer l'option détartrage parce que même si vous utiliser de l'eau déminéralisée comme moi aussi ,il faut quand-même nettoyer votre centrale
  • bonjour
    si vous l'avez détartré et que la fonction reste je ne sais pas sinon il faut voir comment détartrer sur la notice c'est expliqué même si vous utilisez de l'eau déminéralisée, il faut détartrer. Le fait d'utiliser de l'eau déminéralisée espace les processus mais il faut le faire quand il y a l'alerte
    Bien cordialement
  • Bonjour, Il n est pas possible de supprimer la fonction détartrage. Maintenant si vous utilisez de l eau déminéralisée la fonction détartrage ne devrait pas se mettre en route.
