PerfectCare série 6000 PSG6066/20 compacte
Débit vapeur : 130 g/min - Fonction pressing : 600 g/min Pression vapeur : 8 bars - Temps de chauffe : 2 min Capacité du réservoir : 1,8 L Semelle SteamGlide Advanced
Fonctionnement du vapeur
Bonjour. Est-ce normal que le vapeur ne se déclenche pas au même temps que j'appuie sur le bouton? Il y a toujours un retard de qques secondes .
Consulter les 13 réponses à la question Fonctionnement du vapeur
  • Bonjour, en effet, ce décalage est bien présent, et c'est une habitude apprendre. Il faut faire un double clic.
  • Bonjour, étant donné que ce n'est qu'un générateur de vapeur en direct le temps de réponse est "normal", sinon on ne pourrait pas remplir la cuve au fur et à mesure comme un appareil vaporetto avec un temps d'utilisation limité. J'avais une autre centrale et je ne regrette pas mon achat. Je pense que l'utilisateur demande un temps d'adaptation. La seule chose qui peut être à surveiller est la vanne ouverture / fermeture vapeur à force de la solliciter. Sinon dommage que l'on ne puisse pas régler la température du fer.
    Effectivement ce phénomène existe. Avez vous contacter le service consommateur de la marque?
    Cordialement.
    Je ne sais pas si c'est normal mais pour moi c'est la même chose. Je m'y suis adaptée et je repasse en fonction de ça… : j'appuie souvent un peu plus tôt sur le bouton et j'arrête d'appuyer dessus avant de ne plus avoir besoin de vapeur ! Je n'ai donc pas de vraie réponse à votre question, désolée.
  • Bonjour madame monsieur
    Moi ,perso je trouve que ça fonctionne normalement et la petite seconde c'est normal techniquement parce que quand vous appuyez l'eau ou la vapeur doit remonter les tuyaux d'où la fameuse seconde.
    Seul bémol selon moi ça chauffe pas comme un fer traditionnel, bien qu'il y'a la vapeur qui compense.
    j'aurais préféré un fer avec un régulateur plus la vapeur.
    Pour moi, ce n'est pas normal et je n'ai pas ce problème.
  • Bonjour, J'ai également cette centrale à vapeur et j'ai constaté le même problème. Personnellement je ne suis pas satisfaite de cette centrale vapeur. J'en vais une avant d'une autre marque et je n'avais pas du tout ce problème. Cordialement.
  • idem pour moi, il y a toujours un petit temps de retard
  • Je vous prie de m'excuser, je n'avais pas vu que votre question concernait mon nouveau fer ! La vapeur sort presque immédiatement :1,5 sec pour moi.
  • Bonjour, il me faisait la même chose, et je pense que ce n'était pas normal. Il m'a lâché 1 semaine après la garantie alors que je l'utilisais moins d'une heure par semaine. Je regrette cet achat !
