HR1832/00
HR1832/00
Puissance 400 Watts Cheminée de remplissage 55 mm - Réservoir à pulpe 1 litre Technologie Quick Clean - Système anti-gouttes Compacte
Comment démonter le produit pour le nettoyer
Bonjour, Voilà pour la fetes des mères j'ai offer ce produit mais j'ai voulu le laver avec ma mere mais on narrive pas a la démonter et on ne sais pas comment il faut faire du coup on auras aimer savoir comment il faut faire, merci
Consulter la réponse à la question Comment démonter le produit pour le nettoyer
  • Bonjour, l'appareil est simple a demonter. il faut tout d'abord degrapher les cotés qui mentiennent le couvercle, puis enlever le couvercle transparents, puis le receptacle a jus. ensuite il faut enlever l'élement en acier rond, pour cela il faut excercer une forte pression en dessus ou bien tirer vers le haut en maintenant le socle de la centrifugeuse. puis le receptacle a pulpe s'enlève facilement. Pour le remonter remettre les elements en partant de la fin. j'espère que cela vous a aider
