mich41323411
Le bonjour, il se peut que ce soit un faux contact. Mais vérifier le plein d'eau, la propreté du broyeur ou s'il n'est pas bloqué . sion ouvrir la porte du broyeur , attendre que ça passe vert. refermer.
Bonsoir
J ai ma cafetière expresso xsmall qui ne fonctionne plus et les 4 voyants s allume en même temps
Merci pour votre aide
Bien à vous
J'ai eu une fois ce problème (les 4 voyants allumés) et j'ai découvert que le broyeur était bloqué par un caillou.
Après l'avoir enlevé tout est rentré dans l'ordre et la machine fonctionne parfaitement (déjà plus de 7 mois).
Cordialement.
@ColetteC5950 Merci colette
Sur le modèle HD8650, si les 4 voyants, ainsi que le voyant marche, clignotent lentement et simultanément, cela veut dire que la machine est hors service.
Il faut éteindre la machine 30 secondes puis la rallumer. Répétez cette opération 2 ou 3 fois. si la machine ne se réinitialise pas, il faut contacter le service consommateurs Philips
@bess14135156 Merci je vais essayer la manip
Bien à vous
