HD8650 01
HD8650 01
Pression 15 bars - Café en grains Broyeur 100% céramique Rinçage automatique - Programme de détartrage Ecran intuitif - Fonction Mémo
Problème pour remonter le bloc mécanisme
Bonjour à tous, j'ai un souci pour remonter le bloc complet. Je vais positionne bien comme indiqué les deux flèches lune en face l'autre mais ça se mange pas derrière. Je suis quasiment sûre que le pignon à l'arrière il est décalé mais j'arrive pas à le tourner, à mon avis, le cycle est déréglé.
Consulter la réponse à la question Problème pour remonter le bloc mécanisme
  • Enlever le bloc fermer la porte et éteignez l'appareil attendre 1 minutes et remettre en marche ouvrer la porte remettre le bloc et refermer .cela devrait résoudre le problème.
    • @serg36625621 Bonjour, j'ai un problème similaire. il s'agit du joint noir du réservoir d'eau qui se trouve dans l'entrée du réservoir. Le test est facile à faire. Machine éteinte. remplisssez le réservoir. remettez le en place. et mettez un papier A4 dessous. Vous verrez ou ça coule. Si c'est à gauche c'est le réservoir. Cout: 5 ou 6 euros. Niveau: facile
    • @olds55416352 Bonjour, c'est bon ça a fonctionné j'ai un autre souci maintenant c'est l'eau qui c'est cool plus ou qui sort par en dessous mais il me semble que le sujet a déjà été traité. Décidément elle me fait des misères mais bon c'est la mécanique
