HD3620 Perfect Draft
366 membres
Tireuse affiche 88°C
Bonjour à tous et à toutes,
Ma tireuse affiche 88°c en rouge en haut et 88 ! en jaune en bas.
J'ai 10,4 volts à la sortie de l'alimentation
Le ventllateur fonctionne et la platine sous le fût refroidi
Lorsque je tire la bière ,elle sort en moussant plus que normalement
Seul le bruit que fait normalement la pompe pour remettre de la pression n'est pas audible
Pouvez-vous m'aider ?
Consulter les 5 réponses à la question Tireuse affiche 88°C
    Bonjour,peut-être le controleur de pression, il se trouve sur le compresseur.
  • Devant le grand nombre de remise en état du au remplacement des 3 condensateurs, j'ai procédé au remplacements et tout fonctionne parfaitement, j'obtiens 10,46 volts à l'alimentation, c'est pas grand chose en plus mais suffisant
    Merci à tous et à une prochaine Vovesh
  • Bonjour,je ne connais pas de méthode de contrôle, je le remplace et je vois le résultat.Comme je suis dépanneur de ces pompes, je n'ai pas de problème avec les pièces, c'est plus difficile pour un particulier.
  • merci, ce contrôleur est-il contrôlable, enlevé fait-il office? ou faut-il boucher le trou pour obtenir l'effet ? si vous connaissez la réponse merci infiniment
