HD3620 Perfect Draft
366 membres
Retirer capot tireuse bière Philips HD 3620
Voulant retirer le capot de tireuse bière Philips HD 3620, pour changer les condensateurs vraisemblablement défectueux, je n'ai pu retirer qu'une seule vis sur les quatre. Auriez vous une astuce pour retirer les trois autres dont les têtes semblent un peu abîmées?
Merci de votre aide
Bonne soirée
MB
Consulter les 2 réponses à la question Retirer capot tireuse bière Philips HD 3620
  • Bonjour, pour la diode une 1N 4007 fait très bien l'affaire.
  • Bonjour, dans ces cas là je perce pour supprimer les têtes des vis. Vous pouvez essayer les arraches vis, ça marche quelquefois. Par contre si vous trouvez des forêts à gauche, c'est l'idéal.
    • @mai59181 Bonjour
      Je vous remercie pour votre retour. J'ai réussi finalement à ne retirer q'une seule vis avec l'emploi du tournevis pourtant adapté ... J'ai foré dans l'axe les trois autres vis et suis parvenu à ouvrir mon capot. Néanmoins je constate que le montage ( vis longues intégrées dans un ensemble plastique s'avère peu propice à être démonté... Il y a là peut être un effet de la volonté du constructeur de ne pas favoriser le démontage ...) Je change actuellement les 3 condensateurs mais c'est surtout la diode PVS placée en leur centre qui avait subi une surchauffe et se trouve coupée en. deux. J' ai commandé la pièce que j'attends.
      .Je pense remonter le capot à l'aide de vis utilsées pour les boîtes à encastrer LEGRAND que je couperai à la longueur requise et j'utiliserai également des rondelles pour obturer le trou occasionné par le forage
