HD3620 Perfect Draft
366 membres
Remplacement levier de fût
Bonjour, la pièce cylindrique plastique qui accueille le robinet est cassée. Elle se trouve entre les leviers. Elle est solidaire des leviers du fût. Connaissez-vous la technique pour remplacer la pièce appelée levier fût?
Merci.
Consulter les 2 réponses à la question Remplacement levier de fût
  • Bonjour,le levier de fut est tenu par une vis qui se trouve dans la lumière entre les deux leviers et par son tuyau qui est branché sur le compresseur.Pour plus de facilité il faut retirer le compresseur, il bloque le tuyau au passage de la cloison.
    Une photo serait utile pour comprendre de quelle pièce vous voulez parler. La barre d'outil en bas vous permet de joindre à votre question une photo, une vidéo....
