HD3620 Perfect Draft
366 membres
Remplacement des condensateurs
Bonjour, Remplacement des condensateurs Est ce que quelqu'un peux me dire comment faire et où sont ils situer? Merci.
Consulter les 4 réponses à la question Remplacement des condensateurs
  • bonjour, il sont situé sur une des 2 cartes logées derrière le fut. Il vous faut retirer la partie en plastique qui recouvre la partie arrière de la pompe. 4 vis et soulevez, elle s'enlève sans problème. Vous verrez ensuite 2 cartes, celle qui vous concerne est la carte rectangulaire qui tient avec 3 vis ( le cable d'alimentation arrive sur cette carte ). Une fois la carte déposée vous trouverez 3 condensateurs identiques ( de mémoire 1000 µF ) s'ils sont bombés et ouverts sur le haut c'est certain ils sont à remplacer. Pour info, si vous avez un voltmètre cette carte doit fournir une tension d'environ 10,5 V ( mesure en courant continu = DC ). cordialement
  • Bonjour, Merci pour toutes vos infos. Remplacement des condensateurs effectué avec succès. Tout remarche sans problème. Encore merci.
  • oui, c'est préférable. Attention lors du remplacement, ils sont polarisés, donc bien repérer leur position avant dessoudage ( il y a un repère - le moins - sur les condos ). cordialement
  • Bonsoir, Merci pour vôtre réponse. Je vais essayer, j'ai lu qu'il fallait les remplacer par des 1000µf en 25 volts. Cordialement.
