HD3620 Perfect Draft
366 membres
Problème tireuse à bière Philips
Bonjour à tous,
ma tireuse à bière Philips draft ne refroidit plus et elle affiche un point d'exclamation sur son écran.
que faire?
merci à tous.
Consulter les 3 réponses à la question Problème tireuse à bière Philips
    Bonjour,probablement un problème d'alimentation vérifiez les condensateurs.
  • Comment peut-on voir si les condensateurs sont morts?
    ou peut-on trouver ce genre de pièce ?
    merci.
  • Bonjour, Pour vérifier les condensateurs si ils sont mauvais. Visuellement ils peuvent être bombés sur le dessus et c'est souvent le cas sinon il faut les mesurer à un capacimètre.Mais dans votre cas il y a au moins 1 condensateur qui est bombé sur le dessus.Ils sont faciles à reconnaître sur la carte d'alimentation car ils sont trois à coté l'un de l'autre et leur valeur est de 1000 Uf pour une tension de 16V. Il faut surtout remplacer les trois et ne pas hésiter à prendre la même valeur mais pour une tension de 25V .
