HD3620 Perfect Draft
366 membres
PROBLÈME HD 3620
Bonjour , Ma pompe Philips HD 3620 a 12 ans et je rencontre le problème suivant : En haut ( ou il y a la température et en bas ( les jours restants ) elle mets 88 + en bas Point d'exclamation ! et ça tremble ... Le fut est froid le ventilo tourne mais ne fait pas de bruit Quand j'ouvre l appareil il m'indique le chiffre 24 en rouge A noter que j'ai démonté l appareil et je lui ai donné un coup de soufflette mais cela n'a rien changé j a'i rencontré le même problème avec le fut précédent Je vous remercie pour vos réponses Cordialement
Consulter les 5 réponses à la question PROBLÈME HD 3620
  • Réponse approuvée par Darty
    Surement un problème d'ordre électronique. A creuser vers la carte qui contient 3 petits condensateurs. Leur changement pourrait être la solution.
  • Changement des condensateurs s'ils sont un peu gonflés.
  • Bonjour essayez de changer les condensateurs s ils ont jamais était changés j ai résolu le problème sur la mienne
  • Bonjour , Merci a vous pour votre aide Vous AVEZ RAISON c'était les 3 condensateurs a changer maintenant tout va bien ! Encore MERCI
