HD3620 Perfect Draft
366 membres
Problème de refroidissement l'été
Bonjour, C'est ma deuxième machine à bière, beertender pour la première, perfectdraft pour la deuxième et à chaque fois au bout de 2 ou 3 ans la machine semble refroidir moins bien l'été quand il fait chaud dans les maisons (bière à + de 10 degré) Est ce que les compresseurs sont ils fragiles que ces machines ? Avez-vous eu également le même problème car j'hésite à en racheter une autre Merci pour vos réponses Cordialement Brunod
Consulter les 5 réponses à la question Problème de refroidissement l'été
  • est-ce normal d'avoir 10 à 13° dans le fut si il fait 26 ou 28° dans les cuisines l'été ? dans ce cas quel est l'intérêt d'une telle machine ? (je dis ça avec du recul...)
  • le bon refroidissement de la machine peut-être lié à la température ambiant , c'est-à-dire la température de la pièce ou vous avez mis votre appareil; sinon appelez le SAV!?
  • Il y a, au bout de quelques moments de fonctionnement, le soucis de refroidissement du système Peltier (ce qui fait le froid en fait) Les ailettes du système se colmatent ainsi que les pales du ventilateur... Il faut enlever les quatre vis qui se trouvent derrière les portes, enlever le capot arrière et avec un compresseur, souffler les amas de poussière, possible avec un petit pinceau, mais moins efficace.
  • brunod bonjour moi aussi deuxieme machine et a chaque fois meme probleme temperature monte la premiere je n'ai pas essaye de la reparer par contre la deuxieme j'ai change les 4 condensateurs car la temperature montait jusqu"à 13 degres et ne refroidissait plus mais sans resultat je pense que le systeme de refroidissement n'est pas assez resistant je me tate soit d'appronffondir la chose en changeant le systeme ou en racheter une troisieme qui me tiendra 2ans a voir cordialement gege?
  • Bonjour Il ni a pas de compresseur sur ses machines le froid est fait par un composant ectronique et oui le refroidissement n est pas au top quand il faut tres chaud @
