HD3620 Perfect Draft
366 membres
problème de compresseur
Bonjour à toutes et à tous, au démarrage de ma tireuse, le compresseur se met en route toutes les 4/5s. Dans un premier temps, j'ai changé les joints toriques, résultat, pas de changement. Puis j'ai changer tout le robinet de soutirage, avec forcément des joints neufs. Aucun changement!! quelqu'un aurait il une idée, voir une solution??
Daniel
Consulter les 6 réponses à la question problème de compresseur
  • Bon, la communauté Perfectdraft ne plane pas très haut question bricolage, à part changer des joints!... et un problème électronique genre détection pression HS?? ou un autre composant lié à la pression?? plus d'autre solution, vais renvoyer la machine pour réparation... Merci quand même à ceux qui ont pris la peine d'écrire!
  • pour couper court aux problèmes de joints, j'ai essayé les deux robinet de soutirage sur la tireuse de mon frère, et devinez quoi?? ça fonctionne!! donc ma machine a un autre souci!!!
  • Démontage du joint à lèvre (joint spi) sur l'ancienne tête, très bon état. Sur la nouvelle tête, ce que j'appelle le "robinet de soutirage", le joint est neuf, sans aucune trace de craquelure ou autres!!!
  • Bonjour,le compresseur ou le fut.
  • Bonjour,dans ce cas voyez si le grand joint sur la tête de cuve n'est pas décollé.Ce joint ne se remplace pas, Philips ne le fourni pas.
  • C'est le 3èm fût!! donc j'ai un peu de mal à incriminer le ou les fûts!
