HD3620 Perfect Draft
366 membres
Problème avec tireuse perfect drapft
Bonjour, je possède une tireuse à bière perfect draft qui ne fonctionne plus, erreur 88, plus d'affichage et plus de pression même avec un fût neuf. J'ai changé les condensateurs mais ça n'a rien changé, le froid est bien présent. Quelqu'un a t-il un réparateur dans le dépt 91 ? ou une idée sur la réparation à effectuer. A priori ce problème est récurent sur cette machine. Merci d'avance. Marc
Consulter les 4 réponses à la question Problème avec tireuse perfect drapft
  • Merci à tous les 2 pour vos réponses, je vais suivre les conseils de lepchris en achetant dans 1 premier temps les joints, je passerai au controleur ensuite. Ce qui est surprenant c'est que mon fils à la même pompe et le même dysfonctionnement. cela semble récurent sur cette machine. !!! sur le site de Philips cette panne n'est même pas mentionnée ??? Le plus navrant c'est d'acheter un fût et de ne pas pouvoir le boire grrrr...
  • Bonjour, il faut aussi voir le controleur de pression.
  • Bonjour, si elle demarre un petit coup puis s'arrête en affichant 88, vérifiez et changez les joints de l'unité qui se fixe sur le fut ( on trouve en général des ensembles de 3 joints)
  • Bonjour, avez vous respecté la polarité des condensateurs?
