HD3620 Perfect Draft
366 membres
pompe biere philips HD3620
Bonjour, Afficheur allumé 88 et plus aucun fonctionnement. 4 ans de vie ! Merci de vos réponses
Consulter les 2 réponses à la question pompe biere philips HD3620
  • Bonjour, il faut tt d'abord vérifier la tension en sortie de carte alim (10,5 v) : -si elle n'est pas ok, probable 3 condo HS. - si ok, ventilation tourne ? Tension au borne du Peltier ? Fonctionnement du compresseur ? Contacte présence fût ( le shunter sur la carte pour le tester.)
  • Je viens d'avoir courant août le même problème. Pour moi j'ai remplacé les 3 condensateurs qui sont sur la platine de l'alimentation. C'est 3 condensateurs étaient gonflés donc à changer. Ce sont des condensateurs de 1000µf mais sur conseil des 25 volts, et tout remarche normalement. Bon courage.
