HD3620 Perfect Draft
366 membres
Plus de froid et afficheur + - 88
Bonjour, la tireuse ne refroidit plus et l'afficheur indique + et - 88, une idée du problème svp? merci
Consulter les 5 réponses à la question Plus de froid et afficheur + - 88
  • Bonjour, vérifiez que les trois condensateurs d'alimentation ne sont pas gonflés à l'extrémité. Remplacez les par des 1000 µf 25 v.
  • Bonjour Ai solutionné le même problème en remplaçant les 3 condensateurs de la platine d'alimentation. Réparation accessible à tous bricoleur avec un fer à souder à pointe fine, de la soudure et de la tresse à dessouder. Un tuto est dispo sur youtube. Coût = qques €.
  • Bonjour, vérifier la platine d'alimentation, il doit y avoir 10,5v en sortie. Voir les 3 capas 1000µf 16v , si gonflées. si oui les remplacer par des 25v
  • Bonjour,Il faut tout d'abord tester l'alimentation et surtout visionner les tutos qui existent sur le net.Bon courage
  • Bonjour, une autre piste éventuelle: vérifiez si la ventilation de votre machine se fait correctement. Il faut un minimum de 10 à 15 cm entre la machine et les parois AR ou latérales. A défaut la ventilation ne se fait pas correctement et la machine peut se mettre en défaut.
