HD3620 Perfect Draft
366 membres
Plus d'affichage et pas de fonctionnement du compresseur une fois le fut installé
apres avoir mis mon fût le compresseur fonctionne après quelques secondes je n'ai plus d'affichage sur l'écran.
le ventilateur tourne et la tireuse fait du froid
en revanche j'ai pas de mousse
le compresseur ne tourne pas
j'ai bien 10,5v en sortie alimentation et ayx bornes de la carte électronique
merci de me répondre si vous avez déjà solutionné ce problème
Consulter les 4 réponses à la question Plus d'affichage et pas de fonctionnement du compresseur une fois le fut installé
  • Réponse approuvée par Apreslachat
    Bonjour,la panne vient d'une perte de pression, vérifiez les joints toriques et le gros joint.Elle peut aussi venir du controleur de pression, si il ne voit pas monter la pression il met la pompe en sécurité.
  • Je pense que vous pouvez changer le controleur de pression.
  • j'ai vérifié, j'ai une pression résiduelle en desserrant les deux vis de la carte en sortie pompe.
  • Bonjour,J'ai eu ce genre de panne, c'était les joints qui étaient abîmés. Après remplacement, tout redevient normal ...
