Pas de pression machine à bière
Enrisue
Le Question résolue
Bonjour, problème sur la tireuse, je mets un fût neuf, périmé depuis 11/2019, l'affichage est correct mais pas de pression en activant la manette et seul un filet coule et s'arrête. Que faire ? Merci à vous. Cordialement
Consulter les 3 réponses à la question Pas de pression machine à bière
- Réponse jugée utile
- mai59181LeBonjour,si le compresseur a fonctionné à la mise en route vérifiez le tuyau noir, il peut étre collé ou pincé.
- lepchris39LeBonjour, si la pompe fonctionne , vérifier les joints du bloc "manette"
