javeldirecricri
Le Bonjour deux causes peuvent être à l origine soit la carte d alimentation est hs dans ce cas il faut la réparé en changeant les trois condensateurs le plus souvent donc vérifié la tension de sorti sou alors le capteur de pression de effectue dans les deux cas l écran n est pas fonctionnel
