HD3620 Perfect Draft
366 membres
panne perfectdraft
bonjour
ma tireuse de pompe plus, ne refroidit plus, l'affichage fonctionne mais indique 88 et tous les affichages de niveau sont allumés, le ventilateur ne tourne plus....bref plus rien ne marche. j'ai vérifié l'alim, elle sort bien du 10V et les capa ont l'air normales. faut-il que je change la carte elec de pilotage (50€....faudrait pas que ce soit pour rien!)? merci de votre aide
Benoit
Consulter les 3 réponses à la question panne perfectdraft
    Je vois que nous n'avons pas les mêmes pannes, ma tireuse fait du froid, le ventilateur tourne et la pompe fonctionne
    Mes pannes sont après l'installation du fût la pompe fonctionne puis s'arrête au bout de quelques secondes une fois la pression atteinte et c'est là que je perds l'afficheur et que la pompe ne tourne plus.
    J'ai donc commandé une carte à 50€.
    En ce qui concerne votre cas, essayez de savoir à quoi correspond le code 88
    Dans tous les cas c'est la carte qui gère la centrale froid, le ventilateur et la pompe.
    Ce serait pas de bol que ces trois éléments tombent en panne simultanément.
    Ils ont un dénominateur commun (la carte électronique).
    A vous de voir si cela vaut la peine de mettre les 50€ (d'eux fûts de Leffe en moins dans le budget vacances)
    Moi j'ai pris le risque, je vous informerai si ça valait la peine.
  • Salut je viens d'avoir le même problème hier soir
