HD3620 Perfect Draft
366 membres
panne froid Hd3620
Bonjour il n'y Plus de froid, je suis à la recherche de la panne merci
Consulter les 4 réponses à la question panne froid Hd3620
  • la puissance du peltier est de 70 W au cas ou j'ai le numéros de tel d'un fournisseur de pièces a des prix très très raisonnable il fait l’envoi dans toute la France
  • Bonjour tout le monde, dsl je n'avais pas mis formes à ma question. J'avais déjà été voir sur le forum. Donc sorti de carte alim :10,5v arrivé au peltier 10,5 v. Sonde ok. J'ai donc démonter le peltier. Patte thermique ultra sèche (poudre) donc changement de la patte. Au passage contrôle du peltier (résistance) ok, contrôle de la température ok. Froid d'un côté, chaud de l'autre. Le lendemain, Peletier hs, plus de froid sur sa face froide et vis verra. Alors que alim ok. Ma question est: quel est la puissance exacte du peltier chez Phillips car, sur les sites spécialisé, on nous vend des modules a 50€ alors qu'un peltier ne vaut guerre plus de 10€ (grand Max) j'ai commandé un Peltier de 72 w environ avec les même dimension, je l'ai payer 2,80€ (fdpc) en Chine bien sûre ;) j'attend de voir si c'est ok sinon j'aurais juste perdu 2,80€ . Si quelqu'un peut me renseigner sur sa puissance exacte . Merci à vous. Techniquement.
  • Bonjour je pense que ton module peltier et hs il faut juste changer c est un des pieces les plus cher mais qui tombe assez souvant en panne
  • Bonsoir, Commencez par vérifier la platine d'alimentation. La carte se trouve derrière le fut ( démontage du "couvercle" en plastique par 4 vis ). Puis démontez la carte ( celle à laquelle est raccordée la prise d'alimentation ) en sortie vous devez trouver 10 ,5 V environ. Si ça n'est pas le cas regardez l'aspect des 3 condensateurs 1000 µF s'ils sont bombés ou vous semblent suspects remplacez les ( panne très courante ). Valeur environ 5 euros ( attention lors du remplacement, ils sont polarisés, donc bien respecter le - indiqué sur ces composants. cordialement
