HD3620 Perfect Draft
366 membres
Panne de ma pompe à bière
Bonjour, Je voudrez enlever le coffre arrière mais pas moyen malgré les vis retirer, merci de votre aide
Consulter les 3 réponses à la question Panne de ma pompe à bière
  • Bonjour,le capot arrière pivote sur le haut de la pompe il faut donc le lever par le bas en tirant vers l'arrière.
  • Bonsoir, pourtant !!!!c'est bien comme ça qu'il faut faire....Essayez de remettre les vis , en ne vissant que 2 tours, et poussez ou tapez légèrement sur les vis, ça devrait décollez le cache arrière
  • Bonjour,Si les 4 vis sont enlevées l'arrière doit venir facilement. Cependant il se peut que le haut soit collé par la mousse expansive. Exercer donc une rotation de la carcasse arrière de bas en haut.
