Jerem42
Le Bonsoir, même problème pour moi !! C est le capteur de pression qui est hs. Ayant 2 machine j ai fait l échange et ça fonctionne. J ai donc commandé une nouvelle sonde de pression sur le net pour environ 28 €. Elle se situe tout en haut près du tuyau noir maintenue par 2 vis. Attention au démontage, ne pas casser la petite pièce en plastique qui permet de faire étanchéité par pression. Bonne réparation ??
