HD3620 Perfect Draft
366 membres
ne descend pas en dessous de 10 degrés.
bonjour.j,a remplaçé le peltier de ma tireuse elle fait du froid mais mais reste a 10 degrés la journée et au petit matin elle est a 9 degrés .est ce qu'il y a un système de regulation ou de thermostat.en attendant un réponse je vous en remercie d'avance.
Consulter les 4 réponses à la question ne descend pas en dessous de 10 degrés.
  • Bonsoir, Quelques questions à se poser : - Température ambiante 25°C ? - - Lors de remplacement du peltier, avez vous mis ( à faible dose ) de la pâte thermique entre le refroidisseur et le peltier ? - Le peltier est bien le modèle d'origine ( il existe différentes puissances ) ? - Le ventilateur fonctionne-t-il normalement ( vitesse normale ) ? - Les ailettes du refroidisseur ne sont pas chargés de poussières ? Veillez également à laisser un espace entre le mur et le dos de la tireuse : 10 cmx mini ( ventilation ), en dernier recours vérifier la tension de sortie de la carte d'alimentation ( 10,4 V ), et profitez en pour vérifier les 3 condensateurs 1000 µF s'ils ne sont pas gonflés et dans ce cas les remplacer. cordialement PS : je m'aperçois que je n'ai pas répondu à la question, oui il existe bien un système de régulation, il s'agit de la sonde NTC qui est visible lorsque les 2 portes sont ouvertes ( petit cylindre métallique ) lui même raccordé sur la carte principale au connecteur J2. Il existe une procédure pour vérifier dans un mode test ( pro ).
  • j'ais trouvé ma panne ce sont deux condensateurs qui sont gonflés sur la carte d'alimentation je ne m'en suis pas méfié car elle descendait 6 degrés mais remontait a10 degrés la journée avec des températures de 25degrés dans la piece. encore merci de votre aide.
  • Bonsoir, Essayez déjà de mettre la tireuse dans une pièce plus fraiche ( dans la notice, il est précisé tmax 25 °C ) et voyez si cela apporte quelque chose. Pour revenir à la sonde NTC ( une piste ), sa résistance doit être d'environ 22 kilo ohms à la température de 6°C et 20 kilo ohms pour 4°C, si ça peut aider. cordialement
  • merci bien pour votre aide je vais vérifier tout ça mais j'ais ce problème depuis qu'il fait très chaud.
