HD3620 Perfect Draft
365 membres
Machine HS avec condensateurs OK
Bonjour, La machine ne fonctionne plus du tout. Plus de froid, plus de mise en route du moteur, plus d'affichage. Par contre, j'ai testé la carte alim et j'ai bien la bonne tension en sortie. Merci de bien vouloir m'éclairer. Cordialement
Consulter la réponse à la question Machine HS avec condensateurs OK
  • Bonjour, il faut remplacer le module Peltier ..... voir sur YouTube il existe une vidéo pour ça .... facile à faire et non coûteux Cordialement
